水质检测
llzhang
第1楼2006/03/27
污水处理厂的进水口一般有500左右,出水口100左右,生活污水口原水口有10000多.还有制药厂的原水口也是10000多,你做时要了解是哪个地方的,还有可以在没有测之前加消解液后可以看到色度变绿的话就不要蒸馏了,说明己经超过的的测量0-700的范围,可以先把样品进行稀释在测,这样子就没有毕要在进行2小时蒸馏了,还有,可以把重铬酸钾的浓度由0.25mol/l提高到0.5mol/l或1.0mol/l的浓度取10ml
xena
第2楼2006/03/27
看到颜色变绿了就不用再坚持了!
zhiliang
第3楼2006/03/27
第4楼2006/03/27
第5楼2006/03/27
第6楼2006/03/27
kxjia
第7楼2006/04/22
可以用紫外分光光度计测水样在波长254nm下的吸光度,吸光度越大通常cod值也高。
yinwei
第8楼2006/04/24
可以按GB11914的方法先用1/10的量在试管中做一下初步试验,若颜色发绿,再稀释。
anderial
第9楼2006/04/25
yyc710903
第10楼2006/04/26
了解是什么水
