水质检测
llzhang
第1楼2006/03/27
不同的消解液浓度有不同的适用测定的范围的,而且这种方法取样量很少,是有误差的,也有人为造成的操作误差.还有在消解时有没有漏气和冷却的时间等都不得要注意.
ljj0987
第2楼2006/03/28
样品越少,误差有可能大,用国标试试
shiyangdg
第3楼2006/03/28
快速密闭消解法测定COD的回收率准,所测样的COD值越低越不准确
