其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/03/27
我认为超声波的强弱(可调的一般使用中间档)不会影响结果,但应确定在相同强度下使用时间多少合适,可以做个空白添加的回收率。只要操作正确无误应相信自己的结果。
zql2109690
第2楼2006/03/27
谢了!我们和另外的实验室,用同样型号的超声波,和同样的样品测试方法,同一批样品,但结果就是不一样。我今天用PPB meter校了一下,超声波的输出功率每问题了。很难解释结果的差异!
lingling1149
第3楼2006/03/27
你用超声波的目的是合成还是单纯的分散呀.看过一偏文献是用量热的方法来确定超声波的功率
第4楼2006/06/29
我们用超声波是用来清洗样品表面的颗粒,经过一定时间,用一定功率,一定量的水,看能清洗下来多少的颗粒物。我们必须用同样的样品和客户一起做,但我们的结果就是高。当然我们也怀疑客户的问题,但现在关键是我们要给客户一个为什么高的理由来解释!我当然相信我们的结果,要不 我也不会发给他们。指点一下吧!
