bibos
第1楼2006/03/27
什么样的柱子?流动相是什么?怎么溶的样品。尽量把情况说清楚些
瓢虫
第2楼2006/03/27
柱子是否充分平衡?
legendmo
第3楼2006/03/27
做其他项目OK吗?上一针残余?
凌云
第4楼2006/03/27
是不是上一针的物质还没有出完就进第二针了?要等所有物质都出完才行.
qiaoshi1981
第5楼2006/03/28
我看是进样阀污染了,用甲醇冲冲试试吧
醉三秋
第6楼2006/03/28
楼上说的有理
zj2001816
第7楼2006/03/28
Hypersil BDC C18 样品用二氯甲烷溶的!~~上一针有残留,但以前做的都是好的啊,可以分,我现在用的是个新的柱子,但柱压很高,是不和这个有关系啊??
camsimm_2006gs
第8楼2006/03/28
进样阀可能脏了,另外,你是否等所有峰都出完了,试试延长一下观测时间。
chemart
第9楼2006/03/28
就应该有两种可能性吧:1)上一针样品峰没有出完,和第二针重叠了.2)进样阀被污染了.
jackyyeunng
第10楼2006/03/29
谢谢各位哦,现在好了,估计是进样阀脏了~~~~
