金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2011/12/26
马氏体是淬火后的产物,你这个淬火么?
hhenry
第2楼2011/12/26
不是淬火,是在马弗炉中空气气氛烧结后,在炉中缓慢冷却下来的.
第3楼2011/12/26
退火后的组织
第4楼2011/12/26
这个确实不懂,期待专家的解答
第5楼2011/12/30
对于和 "马氏体是淬火后的产物" 是不是有相关性,仍是不知.自己对金相学里,各种什么体,是个外行,但是感觉可能会有一定关系.特别的,要感谢冬季的帮助.
可人
第6楼2012/02/08
尖晶石结构的氧化物,类似于陶瓷。属于功能材料,有特殊的磁性能,化学性能。上学时接触过一些功能性材料,感觉和常规的金属材料分析方法都不一致。不知道能不能常规的金相组织来命名啊!期待专家解答。
fengyonghe
第7楼2012/02/12
这要用透射电子显微镜通过衍射斑点确定是什么相,再用相分析确定相成分和原子在晶格中的位置。也可以通过能谱测定析出相的元素组成,采用萃取碳复形做能谱测定可以排除基体的影响。至于解释析出相的形状分布却是个复杂问题。 可以肯定的是这不是马氏体转变,马氏体转变是无扩散转变,你这个可以肯定析出相成分与基体不同。你这个可以归纳为魏氏组织型的一类中。
