衷心求助,请推荐适合的XRF设备,谢谢!
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 本实验室最近打算购一台XRF,用来做成分分析,样品主要为玻璃或者金属衬底上的半导体薄膜材料,厚度100nm到2um之间,元素多为金属元素和非金属元素如硫和硒等,测量误差最好可以控制在5%以内,请问各位有什么型号的XRF可以推荐的,最好是进口品牌,烦请说一下大体价格(100万左右都可以),还有最近新出的TXRF怎么样呢?先谢谢了!
  • 波斯猫
    第1楼2011/12/26
    这个大多数进口WD都可以达到要求的。如果有在元素周期表里靠前的元素,可以在合同里要求特殊的硬件,如分光晶体。
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/12/27
    TXRF,全反射,从原理上来看应该是最好的.
    yiningbb(yiningbb) 发表:本实验室最近打算购一台XRF,用来做成分分析,样品主要为玻璃或者金属衬底上的半导体薄膜材料,厚度100nm到2um之间,元素多为金属元素和非金属元素如硫和硒等,测量误差最好可以控制在5%以内,请问各位有什么型号的XRF可以推荐的,最好是进口品牌,烦请说一下大体价格(100万左右都可以),还有最近新出的TXRF怎么样呢?先谢谢了!
  • yiningbb
    第4楼2011/12/28
    谢谢,不知道还有木有推荐的。
  • yiningbb
    第5楼2011/12/28
    另外,我们主要是做薄膜成分分析,不知道用波长型的XRF对制样有什么特殊的要求没有?
  • siichina
    第6楼2012/01/05
    要求不同应选用不同的仪器,市场有售针对薄膜电池的可扫描与透视的仪器,不过价格很高,与楼主所说的检测对像比较接近
  • 波斯猫
    第7楼2012/01/05
    常见的国外品牌,如:理学、帕纳科、安捷伦等都行
  • 流星瞬绽的娇艳
    第8楼2012/01/12
    是要做薄膜的成分分析?还是厚度分析?
  • lynhcl
    第9楼2012/02/01
    我公司有XRF分析专用熔剂无水四硼酸锂以及无水偏硼酸锂,有需要的同仁请联系我。洛阳耐火材料研究院 郝幺扉 13698823211
  • 拳力向前
    第10楼2015/08/17
    德国布鲁克 TXRF S2 PICOFOX的工作原理是基于全反射X射线荧光光谱(TXRF)。采用风冷的钼(Mo)靶X射线光管产生初级X射线,通过多层膜单色器后形成一束能量范围很窄的单色光,以非常低的角度(< 0.1?)掠射装有样品的抛光载片,并被全反射。样品中元素发出的特征荧光被能量色散型探测器检测。因为探测器与样品的距离非常近,荧光产额非常高,而空气吸收非常低。
    全反射X射线荧光光谱法与常规的X射线荧光光谱法主要的区别是,在全反射荧光光谱法中采用单色光和全反射光学元件,用全反射光束激发样品荧光,并减少样品基体的吸收和散射。其优点是: 显著增强荧光产额,极大地降低背景噪音,从而拥有更高的灵敏度,可以进行微量元素分析
    主要用途:用于分析液体、粉末、固体样品中常量、次量和痕量元素的快速分析,以及分析测试技术方法研究。能够迅速、准确分析从Al~U(除惰性气体及少部分元素外)的所有元素, 含量范围从1.0 ppb-100%。更多资料可联系我,黄先生 18221083873
