TEM FFT,帮分析一下,谢谢啊。
  • bluebird123
    2011/12/26
透射电镜(TEM)
  • 右上角的FFT插图能说明是非晶相吗,材料是单晶硅表面经激光处理,第一次做,不清楚,希望有人帮分析一下啊,非常谢谢。
  • 洪星二锅头
    第1楼2011/12/26
    是非晶,不过这个非晶是在制备样品时,离子减薄过程中所致
  • 社区=冬季=
    第2楼2011/12/26
    怎么看出来是非晶呀
    洪(coime) 发表:是非晶,不过这个非晶是在制备样品时,离子减薄过程中所致
  • 洪星二锅头
    第3楼2011/12/28
    从它的FFT图可以看出,并且在样品空洞边缘,或多或少都会存在部分的非晶,从高分辨像可以看到的
    冬季(lylsg555) 发表:怎么看出来是非晶呀
  • w4m0330
    第4楼2012/01/02
    样品应该是硅 110带轴截面,沿001方向生长的单晶硅吧。
    样品做的好的时候完全可以没有非晶相的,(离子束减薄,最后阶段降低能量到2KV左右)。就算有,也就是2nm左右,也不会厚到接近20nm哦,仅仅是经验哈,轻拍。
    楼主的图确实是非晶相,高分辨和FFT都确认无疑。不过得看你样品是怎么制备的,这个非晶相到底是激光处理产生的的,样品制备打坏的,还是样品对贴时候的胶,就要自己慎重考虑了。
    楼主哪个单位的啊?版上做半导体的好少哦。
    洪(coime) 发表:从它的FFT图可以看出,并且在样品空洞边缘,或多或少都会存在部分的非晶,从高分辨像可以看到的
  • bluebird123
    第5楼2012/02/24
    中科院的的后生,上层FFT衍射可以看出是非晶,但怎么开区非晶来自胶或者非晶硅?另外,从下层FFT能发可以看出是单晶硅中存在部分缺陷(衍射斑点不清晰)?
  • 大布口袋
    第6楼2012/02/25
    非晶可以容易判断 但是怎么来的 就要看样品是怎么制备的了 样品是你自己做的么?
    FFT上衍射斑点不清晰和有缺陷没有直接的关系 衍射斑点只跟晶格点的周期性有关
    缺陷比如位错之类的 是不会显示在衍射斑点上的
    但是 晶体区域上下表面 也有可能存在非晶层 会对成像有影响
    bluebird123(bluebird123) 发表:中科院的的后生,上层FFT衍射可以看出是非晶,但怎么开区非晶来自胶或者非晶硅?另外,从下层FFT能发可以看出是单晶硅中存在部分缺陷(衍射斑点不清晰)?
  • bosslyg
    第7楼2012/03/11
    如果来自胶 主要成分就是碳,能做 STEM-EELS 就很容易区分了
