你来瞧瞧,CNAS评审员这样判 条款 对吗?
管理体系认证
  • 不符合项内容为“缺少有关电子存储数据的相关规定。”
    违反条款: CNAS-CL10:2006 4.13.1.4
    大家看看,这样判标是否有问题?
  • 无名
    第1楼2011/12/26
    依照CNAS的条文规定以及近年来计算机技术越来越多的引入实际的测试分析中,E化的数据保存逐渐成为认证检核中的重点之一。如果的确没有说明E化的记录如何进行限制管理,的确也属于正常。
    其实相对于药品及药品检测行业,常规的实验室认可条例中对电子记录的要求还算是很低的。
  • 该帖子已被版主-沙漠兄加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 沙漠兄
    第2楼2011/12/26
    环保兄,牛人啊。
    可是这位评审员判在 CL10,而不是CL01.
    十年风雨今朝环保(lotus_sum) 发表:
  • 无名
    第3楼2011/12/26
    按照CNAS-CL10中的说明,CL10是作为CL01在化学领域的特殊要求进行展开的,因此,使用的时候需要和CL01同时进行。
    或者呢,那位审核员老兄在评审中将CL10和CL01合作一个章节的要求,将相应的章节号直接在CL10中挂了出来,以至于感觉上不能接受。但按照引文的说明,个人觉得这种说法不是最恰当,但还是可以接受的。最重要的是针对E化的记录如何控制,还是需要尽快完善其中的文件。
    沙漠兄(wjr3000) 发表:环保兄,牛人啊。
  • 风云小子
    第4楼2011/12/27
    [div]原文由 十年风雨今朝环保(lotus_sum) 发表:按照CNAS-CL10中的说明,CL10是作为CL01在化学领域的特殊要求进行展开的,因此,使用的时候需要和CL01同时进行。或者呢,那位审核员老兄在评审中将CL10和CL01合作一个章节的要求,将相应的章节号直接在CL10中挂了出来,以至于感觉上不能接受。但按照引文的说明,个人觉得这种说法不是最恰当,但还是可以接受的。最重要的是针对E化的记录如何控制,还是需要尽快完善其中的文件。[/div]
    环保元帅讲的非常有理。最重要的是要有电子数据的管理规定,并遵照执行。
  • 沙漠兄
    第5楼2011/12/27
    其实,照此说来,应该判在 CNAS-CL01:2006 4.13.1.4 ,因为 CL10中根本就没有第四章的条款。
  • 弗雷德
    第6楼2011/12/29
    还好这条我们做了,应该不会给不符合了。
  • 汉语太丰富了
    第7楼2011/12/29
    医药化学领域可能涉及公众健康,打个简单的比方“中了毒要根据毒性配解药”,因此记录要求要更高一点,考虑到分析仪器的发展趋势,电子版记录要求高也就不奇怪了。
  • 金月
    第8楼2011/12/30
    十年风雨今朝环保(lotus_sum) 发表:佩服环保兄对标准的细致理解和清晰的视角。
