气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/27
运行不运行样品都要氢气吧?检测器还在工作
yueyeqiao
第2楼2011/12/27
我家色谱一般先开氮气,做好保护柱子准备,开色谱仪,然后开氢气、氧气发生器,待检测器温度高于100度才可点火,色谱运行中始终开着的。。。。。关机时,先关闭氢气氧气阀,程序降温防止低于100度下检测器处有燃耗积水,等发生器压力降下来即可关闭气体发生器,色谱柱温降下来后可关色谱仪,关闭氮气。
hza123
第3楼2011/12/27
点火之后肯定要一直开着氢气发生器的,氢气发生器相对是安全的,做完样品肯定要关掉氢气,然后降温。
八毛的老公
第4楼2011/12/27
检测器一直在燃烧氢气啊,用不着关,氢气发生器很安全的
xiao-jin
第5楼2011/12/27
如果氢气为载气时,则必须开机之前就得开启,关机要等仪器温度降低后才可以关。如果是作为助燃器,检测器点火前打开就可以(点火时必须要等到发生器气压平衡后)。而关发生器,只要不进样时就可以关,让发生器内的余压尽快放空,最后关闭主机。
雨木霖
第6楼2011/12/27
1:能打开2:不需要关闭3:可以开着等待哦
神鬼乱舞
第7楼2011/12/28
不能关,信号会有影响
luoqinliang
第8楼2011/12/29
直开着氢气发生器
laidekeai
第9楼2011/12/29
如果是需要做载气用,就要求在仪器开之前,氢气发生器打开并压力达到设定值;分析完毕后,先关仪器,最后关闭氢气发生器。如果只是供FID燃烧气,则可以用的时候打开,不用的时候关闭。
renxin81
第10楼2011/12/29
一直开着,关机时才关。
