气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/12/27
你既然肯定是漏气就该换减压阀或管路
第2楼2011/12/27
这么大的泄漏量可以用肥皂水试试
斯嘉丽
第3楼2011/12/27
现在开机 难道把机器关了 再开机吗
小鬼当家
第4楼2011/12/27
更换减压阀,同时开气瓶阀门吹,更换后将捕集阱后的螺母开吹一段时间
砂锅粥
第5楼2011/12/27
肥皂水检漏减压阀部分不用关机。
第6楼2011/12/27
把减压阀再次拧紧后,用肥皂水把需要检漏的地方都检查了一遍,没发现有气泡,过段时间看看,希望不要再漏气了
symmacros
第7楼2011/12/27
过段时间还是要检查一下,如果不漏气就可以了。
论坛版主招募|新窦
第8楼2011/12/27
有时可能接口没有拧紧,因为在拧气瓶一头的时候,另一头会跟着动,所以也要加拧几下。
第9楼2011/12/28
我用肥皂水检漏没发现有漏的 但是压力还是在下降 都不知道到底是怎么回事,难道是肥皂水有问题
第10楼2011/12/28
请问压力下降多少?你现在的柱流量、分流比是多少?有无载气节省?
