气相色谱(GC)
caoyured
第1楼2011/12/27
说明你的柱压有问题你检查一下柱压
jihaibo
第2楼2011/12/27
我的柱压是大还是小了
八毛的老公
第3楼2011/12/27
压力设置时不是不对啊?
whbsf1230
第4楼2011/12/27
压力比大气还低??
xiao-jin
第5楼2011/12/27
这是阀在切换过程中,管道内产生负压而使得样品倒吸。你可以在排空处接根管道放置在盛水的器皿里试试,注意盛水的器皿位置要低于色谱仪。
yuzengsheng
第6楼2011/12/27
气压过低
