原子吸收光谱(AAS)
怪侠一点红
第1楼2007/02/06
"我用的pe800800怎么测了空白0.000,再重复测就是0.001 或者-0.001,"这种情况属于正常.但是到后面就不正常了.稳定性不好.估计仪器应该是没有问题的,和你自己使用有关.1)重新调整光路.2)将仪器停止关掉,等一下在重新启动,让仪器自检.试一下.
冷酸灵就是棒
第2楼2007/02/06
我用了几个星期 了 测定 了几种元素 都是这样如果排除掉 乙炔的 原因 还这样 是不是 不正常?
第3楼2007/02/06
pe800应该还是不错.雾化器和燃烧头洗过没有.检查一下雾化装置.如果雾化室污染了,也会有这种情况发生的.
