透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/03/27
不像是孔洞,第一张亮的区域有条纹,第二张看起来也有东西。
liuzhiwen0411
第2楼2006/03/27
为什么此处衬度如此亮?
zhanghn80
第3楼2006/03/27
我也是同意
第4楼2006/03/27
会不会明亮区域条纹下面是孔洞?
第5楼2006/03/27
这个倒不能确定,是制样过程中造成的还是你的样品中本来就有这种东西?
第6楼2006/03/27
应该是样品中的!因为不同工艺条件的图像差异较大,有的没有类似明亮的区域!
gaoda02
第7楼2006/03/27
同意一楼的看法
lingling1149
第8楼2006/03/28
可能跟你做的东西的结构有关.是不是有什么特殊的结构,比如核壳什么的
第9楼2006/03/28
核壳?不懂,能不能解释一下!
第10楼2006/03/29
亮衬度为什么都在晶界呢?值得研究。
