Pb火焰时吸光度通常为多少?
  • weichengen
    2006/03/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是PE的仪器,可是在用火焰测定Pb时吸光度很低。1ppm只有0.7-0.8。不知道你们测定的吸光度通常为多少?
  • zhangyouping
    第1楼2006/03/27
    稍有点低,一般能达到0.9左右,你的一起用了多长时间了
  • zhangyouping
    第2楼2006/03/27
    ,本身pb的电子跃迁吸收和放出的能量就少,你的仪器使用环境如何,含有你陪标液有问题没
  • weichengen
    第3楼2006/03/27
    使用环境我一直很注意,仪器大概有6-7年了吧
  • newououfly
    第4楼2006/03/28
    我用的铅2ppm的标液的吸光度才0.005-0.006.也是pe的仪器.这个测量值跟当时的分析环境有关,eg.波长,狭缝,光能量,气流量,温度等不同,吸光度测量值就不同.
  • 东北虎
    第5楼2006/03/29
    0.7-0.8还低吗?是不是写错了?
    weichengen 发表:我用的是PE的仪器,可是在用火焰测定Pb时吸光度很低。1ppm只有0.7-0.8。不知道你们测定的吸光度通常为多少?
  • 菌菌
    第6楼2006/03/29
    就是呀,真要是“1ppm只有0.7-0.8。”,那机子可真够牛的!我的机子50ppm才能达到0.6,楼主肯定是搞错了。
    renzhihai 发表:0.7-0.8还低吗?是不是写错了?
  • leisyuer
    第7楼2006/03/29
    仪器的吸光度多是以1.000为满度的,但是PE的机器好像有是以3.000的满度的,其实也是1.000。好像是经过公式放大成3的。具体什么个情况我也不太清。楼上的要解答一下。
    另外,如果是以1.000满度的机器。1PPM的铅吸光度(在火焰中283.3波长)基本上在0.013左右。稳定性好、检出限也低。
  • whz102230
    第8楼2006/03/29
    我用的原吸为PE4100,1PPM的铅吸光度(在火焰中283.3波长)基本上在0.020左右,国产的仪器1PPM的铅吸光度(在火焰中283.3波长)基本上在0.025左右,比进口的要高一些.
  • xianxin
    第9楼2006/03/29
    不管国产还是进口,Pb的火燃测试灵敏度都较低,1ug/mlPb吸光度通常在0.020左右.
  • xianxin
    第10楼2006/03/29
    如果吸光度能读到小数点第四位的仪器(如日立),对分析诸如Pb 类灵敏度低的元素是很有利的.
