透射电镜(TEM)
iamikaruk
第1楼2009/06/24
知道camera length的话可以啊。一般是用已知标样的衍射盘来标定张角
蓝莓口香糖
第2楼2009/06/24
可以呀。通常的方法就是看着衍射估算收集角的范围。你拍衍射的时候把探头插进去,一起拍张照片就行了。
refe971
第3楼2009/06/25
我也想知道。但不知道你们说的意思,能否说详细一点
Jin
第4楼2009/06/29
没有拍过衍射就是纯粹的HAADF但是拍摄的时候,采用了不同数值的det angle(应该叫等效相机长度吧),同时HAADF的探头内外径分别为直径3和8mm。比如用20cm 的等效相机长度,那么是否可以简单的这么认为半张角的 tan θ=1.5mm/20cm
第5楼2009/06/29
可以。但是你的这个条件离HAADF可是差太远了。
longwood
第6楼2009/06/29
第7楼2009/06/29
呵呵ADF这个只是一个比方拉我想看看这样算是否可以然后大致估算一下,我在什么等效相机长度下才能算HAADF
第8楼2009/09/04
应该还跟相机的高度有关吧,有没有什么文献,或书介绍的谢谢
