气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/27
没用过,一般空跑一下程序看一看。
阿宝
第2楼2011/12/27
楼主用的什么型号的仪器?岛津的好像没有什么预运行
安平
第3楼2011/12/27
Shimadzu 也有预运行的。 不过程序是在“采集”之后执行的。比较奇怪。
qqqid
第4楼2011/12/28
好象是“脉冲分流”和“脉冲不分流”两种进样方式需要预运行,“分流”和“不分流”不需要预运行。
hza123
第5楼2011/12/28
安捷伦预运行是准备进样的状态,进完样再马上start、
yifan1117
第6楼2011/12/28
预运行就是先准备一下吧。
xiao-jin
第7楼2011/12/28
好像在安捷伦仪器上有“预运行”,主要是针对程序升温时基线漂移,事先按照正常程序升温,在不进样品时走个程序升温状态的空白基线,叫本底信号。然后再将本底信号输入到准备开始要工作的信号里,这样在下一次程序升温中,本底信号会自动减去现在漂移的信号,使得基线成为一个较平直的基线了,以利于样品的分析和数据的准确。
神鬼乱舞
第8楼2011/12/28
主要是温度、压力等一切都正常,就可以进样了,就像are you ready 一样
caoyured
第9楼2011/12/28
预运行就是先准备一下,安捷伦的比较多
njndaia
第10楼2011/12/28
同意这个说法
