气相色谱(GC)
cdcflyc
第1楼2007/04/27
应该是压力设置太低,分流比过小引起的.可以通过增加柱流量和增加分流比解决.
xjtutfl
第2楼2007/04/27
你设置压力OFF 看显示的压力是多少?
zys800
第3楼2007/05/21
是不是分流的过滤器该换了?
paraffin
第4楼2007/05/21
是在考虑这个问题,这些天在做其他样品,没空处理.哪个过滤器是不是可以清洗的啊?
guohua
第5楼2007/05/22
好像是EPC只有压力差达到一定值才好调整的,你的这个0.8psi太小了,可能EPC调不了?
punkstorm
第6楼2007/05/22
你是什么柱子?什么柱温,都是要考虑的
