我想测定发酵液中丁醇,丙酮和乙醇还有乙酸和丁酸,现有岛津GC-2010plus,柱子DB-FFAP((30 m × 0 . 53 mm × 0 . 5μm); :进样量: 1μL,进样温度:220 0C;载气流量: 4.8m1/min;恒压模式:25磅/英寸;分流比为20:1;程序升温: 初始温度为 50℃,维持 2 min,第 1次程序升温 5 ℃/min至 170℃,维持 1 min,第2次程序升温20℃/min至 210 ℃,维持 2 min。检测器温度:240 ℃ , 氢气流量:40.0mL/min, 空气流量:250m1/min;内标物:异丁醇。
不知这个条件对乙酸和丁酸的分离度怎么样?长期进水样是不是特别影响柱子,能给出好的意见吗?谢谢!
阿宝
2012/01/03
最好的办法就是先走上一阵混合标样看分离度如何
如果有顶空的话最好,直接用水做溶剂
symmacros
2012/01/03
这个条件对乙酸和丁酸的分离度应该无问题。其它几个成分应该也能分开的。不知道里面这几种成分的大致含量有多少?
wxinhua
2012/01/05
如果组分浓度可以的话,样品可以用甲醇稀释一下,减少水对柱子的影响。
八毛的老公
2011/12/28
丁酸没进过,不过乙酸不好检,出峰大小不好说
