社区=冬季=
第1楼2011/12/28
辐射要看是哪种类型的,一般的话,辐射都指是对人有伤害作用的高频率电磁波,那么,这只在手机、微波炉、等电器设备中才会产生,还有就是射线类,那可能在用显象管的电视机上有可能会产生;一般情况下,大家所说的都是普通的频率为50Hz的“工频”电磁场,也就是我们用的交流电的频率,它只能在导体中(闭合回路导电体)产生“电磁感应”现象,并不会象微波那样使生物体内的水分子发生激烈的碰撞而产生热量,所以可以说这“电磁感应现象”和“电磁波损害”是不同的两个概念。
一般对人体辐射最大的电器有:
电磁炉、微波炉、透射仪(就是我们到医院体检时用到的对人体辐射特大)
电脑(主要是键盘)、手机(在快没有电的时候)
吸尘器、电视等电器
