气相色谱(GC)
大鱼海棠521
第1楼2021/07/09
检查一下温度传感器,这个坏了的话是最小的维修成本了
安平
第2楼2021/07/11
开机之后即显示异常,而且是所有模块均异常。 那么仪器硬件故障的可能性比较大。 未必是传感器损坏,有可能控制板损坏。
Ins_ce1c315e
第3楼2021/07/11
自行换了一个铂电阻,仍然是那样,看来只有报修了????
