无菌室建设要求使用与管理
  • fenghuozhe
    2011/12/28
实验室建设
  • 无菌室的建设要求
      1、工作室应矮小、平整,面积只需4米2左右,高2.2—2.3米,内部装修应平整、光滑,无凹凸不平或棱角等,四壁及屋顶应用不透水之材质,便于擦洗及杀菌;
      2、室内采光面积大,从室外应能看到室内情况;
      3、为保证无菌室的洁净,无菌室周围需设缓冲走廊,走廊旁再设缓冲间,其面积可小于无菌室;
      4、无菌室、缓冲走廊及缓冲间均设有日光灯及供消毒空气用紫外灯,杀菌外灯离工作台以1米为宜 ,其电源开关均应设在室外;
      5、无菌室与缓冲间进出口应设拉门,门与窗平齐,门缝要封紧,两门应错开,以免空气对流造成污染。
      无菌室的使用与管理
      1、无菌室应保持清洁整齐,室内仅存放必须的检验用具如酒精灯、酒精棉、火柴、镊子、接种针、接种环、玻璃铅笔等,不要放与检测无关的物品;
      2、室内检验用具及凳桌等保持固定位置,不随便移动;
      3、每2—3周用2%石炭酸水溶液擦拭工作台、门、窗、桌、椅及地面,然后用3%石炭酸水溶液喷雾消毒空气,最后紫外灯杀菌半小时;
      4、定期检查室内空气无菌状况,细菌数应控制在10个以下,发现不符合要求时,应立即彻底毒灭菌/无菌室无菌程度的测定方法:取普通肉汤琼脂平板、改良马丁培养基平板各3个(平板直径均9厘米),置无菌室各工作位置上,开盖曝露半小时,然后倒置进行培养,测细菌总数应置37℃温箱培养48小时;测霉菌数则应置27℃温箱培养5天。细菌`霉菌总数均不得超过10个为;
      5、无菌室杀菌前,应将所有物品置于操作之部位(待检物例外),然后打开紫外灯杀菌30分钟,时间一到,关闭紫外灯待用;
      6、进入无菌室前,必须于缓冲间更换消毒过的工作服、工作帽及工作鞋;
      7、操作应严格按照无菌操作规定进行,操作中少说话,不喧哗,以保持环境的无菌状态。
      器材及场所的灭菌消毒
      微生物检验用器材及场所必须进行灭菌或消毒处理,不同的对象采用不同的处理方法。
      1、高压蒸汽灭菌: 工作服、口罩、稀释液等,置高压杀菌锅内,一般采用121℃灭菌半小时,当然不同的培养基有不同的要求,应分别处理;
      2、火焰灭菌: 接种针、接种环等可直接火焰灭菌;
      3、高温干燥灭菌: 各种玻璃器皿、注射器、吸管等,置于燥箱中160℃灭菌2小时;
      4、一 般消毒: 无菌室内的凳、工作台、试管架、天平、待检物容器或包装均无法进行灭菌,必须用其他方法进行消毒处理,采用2%石炭酸或来苏儿水溶液擦拭消毒,工作人员的手也用此法进行消毒;
      5、空气的消毒: 开启紫外灯照射30—60分钟即可。
      6、 操作要领:
      1)准备工作
      . 先进行无菌室空间的消毒,开启紫外灯30—60分钟;
      . 检验用的有关器材, 搬入无菌室前必须分别进会灭菌消毒;
      . 操作人员必须将手清洗消毒,穿戴好无菌工作衣、帽和鞋,才能进入无菌室;
      . 进入无菌室后再一次消毒手部,然后才进行检验操作。
      2)操作过程注意事项
      . 动作要轻,不能太快,以免搅动空气增加污染;玻璃器皿也应轻取轻放,以免破损污染环境;
      . 操作应在近火焰区进行;
      . 接种环、接种针等金属器材使用前后均需灼烧,灼烧时先通过内焰,使残物烘干后再灼烧灭菌;
      . 使用吸管时,切勿用嘴直接吸、吹吸管,而必须用洗耳球操作;
      . 观察平板时不好 开盖,如欲沾取菌落检查时,必需靠近火焰区操作,平皿盖也不能 大开,而是上下盖适当开缝;
      . 进行可疑致病菌涂片染色时,应使用夹子夹持玻片,切勿用手 直接拿玻片,以免造成污染,用过的玻片也应置于消毒液中浸泡消毒,然后再洗涤;
      . 工作结束,收拾好工作台上的样品及器材,最后用消毒液擦拭工作台。
  • 该帖子已被版主-晚风吹过加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • 晚风吹过
    第1楼2011/12/28
    不错的帖子,支持一下。为什么不参加原创大赛?
  • hjj007
    第2楼2011/12/28
    无菌室的紫外杀菌灯最好跟案台平行安装。
  • 水星
    第3楼2011/12/28
    这玩意说着简单,做着难啊
  • 老兵
    第4楼2011/12/28
    楼主应该参加第四届原创大赛啊,奖品可是金币啊!参赛作品最好配上图片。
  • 小虾米
    第5楼2012/01/03
    不错的帖子,支持一下
  • happy爱米粒
    第6楼2012/01/03
    呵呵,学习一下,不错
  • 保持微笑欣
    第7楼2015/07/09
    太棒了,正好寻找这方面的资料
  • wusu6911660
    第8楼2017/01/17
    写的好详细,很有借鉴意义
  • czcdczg
    第9楼2017/01/22
    要有出入无菌室登记制度。
  • qianguiyun1
    第10楼2017/01/22
    这个是必须的
    czcdczg(czcdczg) 发表:要有出入无菌室登记制度。
