原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/28
这个不太可能,这种情况与夹石墨管的方式有关
wmj31
第2楼2011/12/28
天气冷跟石墨管断木有关系。要不是石墨管寿命到了,要不是装石墨管的方式不对,要不就是升温程式不合理,再要不就是质量不过关。
happy爱米粒
第3楼2011/12/28
全了,呵呵,估计是使用方式问题,石墨锥和石墨帽清洗了的话,是不是使用的酸度太高或者是酸氧化性太强
1818
第4楼2011/12/28
没觉得啊,好像只跟使用温度和次数有关系
秋月芙蓉
第5楼2011/12/28
没有这样的事情,石墨炉AA对室内环境要求不算高,一般恒温恒湿洁净就好
hza123
第6楼2011/12/28
天气冷和热应该都不会影响石墨炉的寿命的,原子化的温度和清除温度高倒是会影响的。
coffee8
第7楼2011/12/28
还是应该从别的方面找找原因
悠旸
第8楼2011/12/28
石墨管断与气温高底没有关系,如果总是断管还是检查保护气是否正常,还有就是与样品有关。
tangtang
第9楼2011/12/28
用过1000多次应该够本了。
xuexiaohong
第10楼2011/12/28
不太清楚这个东西
