得到全扫描图质谱图后一般先扣除背景离子的干扰,然后再看丰度最大的离子是哪个,将这个离子作为定量离子,但是如果有同目标物出峰相近并且丰度最大的离子相同的峰存在,就只能选丰度第二且不存在于相近峰中的离子作为定量离子。如果是对已知的物质分析,可以通过计算其分子量看质谱图中有没有分子离子峰,如果有的话一般先选择时要选上分子离子峰,另外再选择1至2个丰度相对较高的离子做定性离子。定性离子不能都是定量离子的同位素峰。
czcht(czcht) 发表:一般选择丰度最大的作为定量离子,然后选多2~3个丰度比“次大”的作为辅助定性离子。
