原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/05/31
YC/T 294-2009 烟用香精和料液中砷、铅、镉、铬、镍的测定楼主说的是这种样品直接测定啊
用心飞
第2楼2012/06/01
寿命肯定会缩短,但不是想像的那么脆弱。
悠旸
第3楼2012/06/01
由于只在灰化时通入空气,温度并不是很高,所以寿命影响有限。
秋月芙蓉
第4楼2012/06/03
由于直接进样的缘故,增加了空气氧化环节,主要是为了清除碳
阳光海岸
第5楼2012/06/04
不能用空气吧。
逆天
第6楼2012/06/05
我最近也在做乳粉的直接上机测Pb,一个旧管子能测160次乳粉样品,加上标准一共烧200多次。因为是第一次尝试,所以没敢一开始就用新管子。我的样品蛋白含量高,预灰化温度650,通250ml/min的压缩空气,升温时间10S,保持时间40S
辛妈
第7楼2012/06/05
这样估计会对使用寿命有影响。
夕阳
第8楼2012/06/05
有的石墨炉设计有一路辅助气的装置,或作为选配件处理;其目的可能就是给正常氩气中掺入一些其他气体之用吧。至于是否可以通入氧气,由于我未使用过此项功能,故不好妄自乱发表意见。
lixinning
第9楼2012/06/14
是有2根支管,一个通入氩气,另外一个可以通入氧气,我问过PE的工程师,她还亲自指着给我说了那。
第10楼2012/06/17
应该是通压缩空气,不能直接通氧气吧
