原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/13
各级水的电阻率 水 --------------- 电阻率25C,欧姆.CM一次蒸馏水 ----------- 3.5*10E5三次蒸馏水 ------------ 1.5*10E6混合床离子交换水 -------- 12.5*10E628次蒸馏水(石英)-------- 16*10E6绝对水 -------------- 18.3*10E6
第2楼2004/12/13
原子吸收用水应符合GB6682-88中二级水的规格;
第3楼2004/12/13
电导率与电阻率好像是倒数关系吧,扣背影时有背影峰很正常啊,而且在标准各点变化不大的!
第4楼2004/12/14
电阻率好象就是1除以电导率的,我个人认为你既然使用石墨炉测定铅,就要用实验室最好的水,要不然出了问题岂不是麻烦?一般我用12-14兆欧的水,背景是0.01-0.008之间
第5楼2004/12/15
用一级水,符合GB/T6682要求,一级水的电导率要在线测定,电导和电阻是倒数关系。
