myxzq 2011/12/28
清洗液用30%磷酸水溶液 30%磷酸配制:取85%浓磷酸35ml与65ml水混匀 清洗步骤如下: 取下色谱柱,用两通连接进样器和检测器; 用纯水冲洗(lz的要是四元泵,A,B,C,D四路各为25%)15min,注意压力变化,控制在69bar以内调节流速; 用30%磷酸清洗液洗系统45分钟(lz的要是四元泵,A,B,C,D四路各为25%),控制在69bar以内调节流速; 换成清水洗至出口水pH显中性; 用纯甲醇浸润泵头及管路,搞掂~
moke707 2012/01/01
分析柱压上升原因: 1 极具上升,则可能是由于大颗粒堵住(按照正常操作,可能性不大),考察最后一次进样时的样品和流动相; 2 缓慢上升,考察近期的所有实验操作,看是否是由于强吸附性物质物质堵塞,还是由于一些溶剂过渡过程中,物质缓慢析出所造成的。我们实验就有一同学进样高含量的磷脂溶液,最后把检测器堵了,我当时通过反冲,异丙醇,乙酸乙酯,二氯甲醇等溶剂冲洗,都无计于是,最后只能把检测器拆下来,超声清洗,最后搞定了。 所以基本上还是要找准原因,再下手,不然基本上很耗时费力的。 你自己分析下,可以把具体可能的原因说下,我们一起探讨一下。其实像Agilent这样的仪器还是比较容易自己动手解决问题的 。
