原子吸收光谱(AAS)
dahailangtao
第1楼2011/12/28
应该是元素灯老化了,建议更换,纯酸,纯碱,要处理下再测,
秋月芙蓉
第2楼2011/12/28
建议你的问题分帖讨论工业废水需要酸化加热处理
ldgfive
第3楼2011/12/28
你先买一只新的元素灯试试,标准曲线不好做,与灯有很大关系
悠旸
第4楼2011/12/28
换一只镍灯试试。酸的问题难说,有些小厂家的不可信。
wnnzl
第5楼2011/12/28
纯酸,纯碱?貌似原吸不太吃得消,大于400的负高压在主灵敏线是不太正常
诗诗思思
第6楼2011/12/29
老化后是不是吸光度值偏高?
jianfkunzhong
第7楼2011/12/29
如果做酸我就用氨水调节到中性做的,比如我取1ml硝酸,然后加点氨水调到中性后,然后定容到10ml,再去机器上测,这样测出来的浓度还是不低啊,再乘以稀释体积就更高了,其实我们供应商送的酸原液重金属理论上是不高的啊,就是我们这测的高了,不知道为什么啊
第8楼2011/12/29
就是加硝酸高氯酸消解哇,我有做啊,但是不知道有什么细节要注意,我是按照标准上一步步做的,消解到最后会有残渣,加水融不掉就过滤,再去机器上测TAS-990的这台机,国产货,我水样预处理也是按照国标弄的,加硝酸高氯酸之类的消解,这个消解是不是也有讲究啊,我就是按照作业指导书加水样,加酸,放在电热板上十几个烧杯一起消解的,电热板的温度就100°,烧到近干,再加水到原体积,然后去机器上做样的。有没有什么细节要讲究啊?
第9楼2011/12/29
一般是这样做的,但不建议加高氯酸
喝一碗凉茶
第10楼2012/02/04
背景很高吗?测镍还要扣背景?
