换了个检测器,结果点不着火了???
  • sunshifne7788
    2011/12/28
气质联用(GCMS)
  • 急需解决的问题啊!换了个检测器,结果点不着火了
    仪器:天美气相GC7900
    这台仪器买了快两年了吧,只用过FID的检测器,从没用过FPD的,今天第一次用FPD检测器
    之前用FID的检测器,挺正常的,但灵敏度还是达不到,就想换个更专属的FPD检测器(我的样品有S的),装好柱子了,空气和氢气的流速也调到工程师的经验值,检测器的温度也挺高的(270),下面的两个问题:1察看基线的时候发现基线很不好,用270度烤了大概一个小时吧,没变化,难道是时间久了蓄积的脏东西?要怎么解决啊? 2更要命的问题,点火的时候基线一点反应都没有,之前在用FID的时候不管点着点不着吧,基线会“嗖”一下上去再下来,咨询了工程师,他说FPD的应该也一样,他说让我再试试,结果我试了N遍也不行,我的分析是应该不是气流的问题,点火没信号进来,会不会是点火装置有问题啊,根本就没产生火花,还是说产生火花了,信号线路的问题,传不过来啊,希望老师同学们指点一下吧。
    我们教研室就没一个用过这种检测器的,我更是半路出家,实验做了两个多月了,没出东西,遇到问题一大堆,哭死~~~~~~
    附上基线图,在这期间点了N次火,一点反应都没有啊
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发详细帖。
  • 娃娃花
    第1楼2011/12/28
    点火成不成功,可以听声音来判断一下,还要检查一下滤光片是否安装正常。新仪器一般应该不存在坏的问题。
  • 砂锅粥
    第2楼2011/12/28
    请问声音怎么判断正常与否?
    娃娃花(叶绿花红) 发表:点火成不成功,可以听声音来判断一下,还要检查一下滤光片是否安装正常。新仪器一般应该不存在坏的问题。
  • yzguo
    第3楼2011/12/28
    确认是否点着火了,另外检查信号线。
  • phillyrin
    第4楼2011/12/28
    1. 气体纯度
    2. 喷嘴状况如何?(看看柱前压)
    3. 点火时手动调低空气流速
    4. 信号线路问题
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:感谢提供帮助。
