help me
气相色谱(GC)
  • 上个周,我用GC-2010分析食品中残留的有机磷农药,用的是FPD检测器,按国标要求的玻璃柱.
    从开始分析到上个周4中午,机器一直运行正常,可是在周4的下午,机器无论怎么调也检不到样品峰,只检测到溶剂峰.同时也出现,传输文件错误,在电脑上改的参数不能传到GC上.
    那位老师帮我指点一下.
  • zhqch04
    第1楼2006/03/28
    是不是管线有问题啊
  • zhqch04
    第2楼2006/03/28
    隔天再试试看,是不是会变好
  • 三根木头
    第3楼2006/03/28
    检测不出样品有可能是因为柱子被污染,不用进样品,直接按START,让机子空走,直到基线比较平稳,如果不行,直接进溶剂,空走几次,再进样试试。至于传输问题,如果你装的是中文版的话,那么建议你将电脑重新启动,出现这种情况是因为汉化的版本有缺陷,重新启动电脑就可以解决问题了。
  • wangwenhui
    第4楼2006/03/29
    有可能柱子坏掉了
  • caiyanmo
    第5楼2006/03/29
    你好,请问是用什么填料的玻璃柱啊,在我的印象中,测有机磷可以用1701的柱子
