【求助】原子吸收测钙 快折磨疯了 吸收值低低啊
原子吸收光谱(AAS)
  • 能动的都试过了,狭缝、燃烧头高度,燃气助燃气比值。
    最高吸收值那条曲线点8ppm,才达到0.14。大家都调的什么狭缝值,高度值,比值....???
    线性倒是能达到999以上,可带的标样得到的浓度值也是一个低低啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~`~·~快疯了,神啊,救救我吧,说的越详细越好,我听着
  • ldgfive
    第1楼2009/08/23
    应助工程师
    标准曲线点到8ug/mL和我的一样
    你的这种情况很有可能是雾化器出了问题
    雾化器的提升量和雾化效率变小啦
    有可能是雾化器填街堵塞了
    你可以在服务工程师指导下,处理一下,
    zxtata 发表:能动的都试过了,狭缝、燃烧头高度,燃气助燃气比值。
  • zxtata
    第2楼2009/08/23
    哇!这个倒没考虑过,一直就注意线性和吸收值了。雾化效果达到多少可以?
  • zxtata
    第3楼2009/08/23
    我倒是自己拆过的,恩恩,反倒希望是这儿的事了 。钙镁是一起混标,镁也是标样值低,你的8ppm到多少吸收值呢 ????
  • ldgfive
    第4楼2009/08/23
    应助工程师
    你可以用铜标准溶液试一下,0.5ug/mL测试吸光度应该在0.08A以上
    zxtata 发表:哇!这个倒没考虑过,一直就注意线性和吸收值了。雾化效果达到多少可以?
  • blue_guy123
    第5楼2009/08/24
    同意,要知道是否硬件出了问题,先是用铜的标准溶液测一下,看看能达到多少的吸光度值。
    ldgfive 发表:你可以用铜标准溶液试一下,0.5ug/mL测试吸光度应该在0.08A以上
  • tingxi
    第6楼2009/08/24
    您用一支10ml的量筒,装上去离子水或者稀硝酸,记住初始体积读书,比如10.0ml,然后把进样管插入溶液里面,用秒表马上开始计时,2-3min后,将进样管迅速取出,在记录一个读数。将两个读数相减,再除与时间,就是提升量。然后再和说明书上的对一下看差多少,如果差的多,就是雾化系统出事了,轻则维修,重则更换
  • taotaotao
    第7楼2009/08/24
    调一下提升量还有玻璃球
  • djp1980
    第8楼2009/08/24
    问题的症结点看来就是楼上几位说的,两个元素灵敏度下降的倍数接近,那就是雾化器的问题了。
    zxtata 发表:我倒是自己拆过的,恩恩,反倒希望是这儿的事了 。钙镁是一起混标,镁也是标样值低,你的8ppm到多少吸收值呢 ????
  • chemistryren
    第9楼2009/08/24
    雾化效率和提升量的问题。
  • 丛林猎手
    第10楼2009/08/25
    应该叫撞击球,呵呵
