水质检测
附件:
老兵
第1楼2011/12/30
原始记录表格比较规范和完整。
今明后
第2楼2011/12/30
原始记录全是打印的是否符合要求?
与我常在
第3楼2011/12/31
恩!苯胺还是相对好做一些,如果是硝基苯,还真是有得折腾
泉泉
第4楼2011/12/31
为了体现报告的完整版本,所以能体现的全都体现了。在分光光度法的实际操作中,除了一些固有的表格是打印,其他均是手写。
第5楼2011/12/31
硝基苯的话还是差不多的。色谱一般都是采用单点校正,写报告的时候要比分光光度法好写一点。写色谱的原创要剪切图谱,我嫌麻烦
水源守护者
第6楼2011/12/31
苯胺用重氮偶氮法做还是蛮经典的。其实分光光度法用单点定标也是可以的。我现在的能力验证从来不拉标准曲线,都是用标样单点定标做的,不过浓度必须接近
gbluo324
第7楼2012/01/06
单点定标这种方法看似省事,但很不规范,除了气相色谱之类可以这样做,一般的光度法还是建议多点绘制曲线。
小虾米
第8楼2012/01/08
记录纸涉及的比较简化!!
第9楼2012/01/10
回复7楼,单点定标的方法说不准是不正确的。只是说它和多点定标的应用范围不同。我现在几乎所有能力验证样品都是单点定标做的,基本都在中值附近
weinaye
第10楼2012/04/11
想问一下楼主,如果苯胺的检出大于1,结果取几位有效数字?
