分析化学
yuzhi2001
第1楼2006/04/12
应该没什么区别。你自己也可以先试试看。
littletiger
第2楼2006/04/13
同意楼上的,还有一般用0.1的吧。
gigiandjz
第3楼2006/04/17
根据碱性大小啊,如果你碱性很大,你用0.01的滴到什么时候啊。两个浓度差10倍呢啊
LiveBandit
第4楼2006/04/18
碱度分为氢氧化物,重碳酸盐,碳酸盐碱度的.当以甲基橙为指示剂时测的是全碱度.甲基橙的变色范围在PH4.4,建议采用0.1mmol/lHCL
wly5920
第5楼2006/04/20
同意4楼的意见,还是用0.1的好
jiansfw
第6楼2006/04/27
一般选择浓度的原则有两点吧,1是滴定前后溶液体积变化不能太大,2是用来滴定的标液消耗量不能太少.说白了就是浓了 也不好稀了也不好,根据实际情况来选择浓度.
final
第7楼2006/05/12
没什么区别的
第8楼2006/05/15
就是这样滴
night
第9楼2006/05/23
滴定的量不应太小,否则误差就越大。
