离子色谱也用氮气?
离子色谱(IC)
  • 不知道有什么用处呢
  • zhihong101
    第1楼2011/12/30
    我们的离子色谱是戴安的,ICS1000
    我们接了N2,用处其实是保持一个设备压力平衡,当测试样多,淋洗液减少时N2给个压力。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhihong101
    第2楼2011/12/30
    不用好像也没什么大的影响。
  • 晨曦
    第3楼2011/12/31
    1、排除液体中的气泡;
    2、防止流动相被空气污染(吸收CO2)。
  • 雨夜孤影
    第4楼2011/12/31
    我们都没用!
  • h7037626
    第5楼2011/12/31
    可以不用吗?主要目的是为了干什么?如果不用可以,那就不用,用了钢瓶还得做铁股子(安全措施)
    雨夜孤影(jiang59430) 发表:我们都没用!
  • yzulcl
    第6楼2011/12/31
    我觉得主要作用有两个:
    1、在淋洗液上空形成氮气保护层,防止淋洗液吸收空气中的二氧化碳
    2、给淋洗液瓶一个压力,这样泵的柱塞在吸液时不至于在泵腔中产生负压,避免产生气泡。
  • hza123
    第7楼2012/01/01
    我们用的,一是可以隔绝空气,二可以加压防止气泡产生。
  • patriot
    第8楼2012/01/03
    离子色谱使用氮气现在是用于淋洗注加压或柱后衍生试剂加压。
    在较早期的型号的离子色谱中,如DX-300,氮气可能还用于气动阀的操作(也可用空气)。
  • bluerain_3
    第9楼2012/01/03
    主要还是作为一个保护气作用啊,如果你的流动相与空气接触没多大影响的话,不用也可以,如果你使用碱液的话,还是使用比较好的吧,防止与空气中的二氧化碳接触,可能对实验结果有影响吧!
  • johnsonxiao
    第10楼2012/01/05
    戴安离子色谱中加氮气的主要作用是,如果淋洗液是氢氧化物的话,可以防止有二氧化碳进入,同时氮气还可以保证压力的稳定
