凝胶色谱(GPC)
tangtang
第1楼2011/12/30
泵、检测器、流动相、柱子等的可能性都有吧。
zhuzhuluoluo
第2楼2011/12/31
你这个树脂粉末不是很容易溶解于四氢呋喃里,说明THF中你的试样的浓度极低,你看看你的谱图中样品出峰的纵坐标,刻度那么低,相当于基线噪音了,所以是锯齿形的了。我是这么理解的,不知道对不对?
lu_sunshine
第3楼2012/01/01
量程正确的话,多purge下吧!你用什么檢测器
sunwei3800
第4楼2012/01/13
是不是电脑和仪器的传输信号有问题,你仪器用的什么接口,R232那种串口的比较稳定,要是转接板转接的,很有可能是转接板有问题了,或者是U口问题
小不董
第5楼2012/01/16
你这就是样品不能溶解在溶剂中而得到图,建议你还是选择更易溶解的溶剂作溶剂和流动相。可以搜索下我之前发个一个帖子关于样品选择合适溶剂的。供参考。
weiwei0423
第6楼2012/01/17
你样品不好溶阿,所以实际测试溶液中的含量就低,出的峰就小,基线影响就明显,你尝试找一个流动相,能完全溶解样品,一般做GPC,样品不溶解是不能做的吧?
qinxp
第7楼2012/02/09
同意2楼的说法,纵坐标的刻度本来已经很小了,难免有波动。
tigertooth
第8楼2012/02/24
聚乙烯在THF里不溶,一般用高温GPC,135度,TCB或DCB做流动相
spring_donna
第9楼2013/06/29
我的也有这种情况,会不会是不溶解的东西,把柱子污染了呢?
polylactic
第10楼2013/07/01
换一种溶剂试试,你这个看起来没溶
