凝胶色谱(GPC)
histone1
第1楼2013/01/22
多肽?你的目标物质是多大的?除盐容易,两个样品完全分开很难,因为分子量太接近。没有在线检测器?那只有,分管收集,分管检测你的样品。
guojingtao
第2楼2013/01/22
目标物质没有查到结构,可能是一种寡糖,分子量在800以上,可能是小分子,不知道怎么除盐,能告诉我除盐的方法么,谢谢了
第3楼2013/01/24
这是老的方法:http://www.dxy.cn/bbs/topic/10001739现在有很多除盐凝胶小柱,优点在方便快速,有的时候可以直接用注射器打,或者离心收集即可。
二头
第4楼2013/01/29
不知道是多大的比较麻烦,如果有其他杂质在这范围内,会一并收集了。没有在线检测器就更麻烦了。。。
蚊 子
第5楼2013/03/20
分段收集,然后分段用其他检测仪器去检测
