求助GPC中数据分析时的切片(slice)数学处理方法
  • chensthjkl
    2011/08/24
凝胶色谱(GPC)
  • GPC出峰后,为浓度对保留时间或体积的图。在计算时,需要选取横坐标相同的切片(slice)将峰高与总峰高的比例等效成重量比,请为各位坛友,这个数学处理过程是如何实现的?我所知道的是将横坐标等分成一定份数,如100份,得到横坐标,然后找出对应的峰高,利用找出的这组数据来计算分子量及分布,我想知道这个数学处理过程是如何实现的,先谢谢了。
  • 二头
    第1楼2011/08/25
    不是特别明白你的意思诶。。。就是积分啊。。。
  • chensthjkl
    第2楼2011/08/25
    我知道电脑是可以自己处理数据。我想知道电脑是怎么处理GPC数据的。
    就是如何将纵坐标为mv(浓度信号),横坐标为保留时间(或体积)的原始数据转化成纵坐标为dw/d(logM),横坐标为logM的分子量数据。如下图:
  • 二头
    第4楼2011/08/26
    因为已知标样的峰尖分子量,做出对应的曲线可知其保留时间,多个标样就做出保留时间与分子量的标线。做出样品的曲线,已知保留时间,可查出对应的分子量啊。时间点对应的就是切片分子量,剩下就是积分问题了。
  • aysy305
    第5楼2017/04/26
    弱弱地问下,通过GPC出来的谱图,目前知道的就是Mn,Mw以及切片面积(微伏*秒)等值,如何能够知道A值(Area面积)呢?单位是ml*V。切片面积值代表了什么意思呢?谢谢大神赐教!
    二头(ertou24sui) 发表:因为已知标样的峰尖分子量,做出对应的曲线可知其保留时间,多个标样就做出保留时间与分子量的标线。做出样品的曲线,已知保留时间,可查出对应的分子量啊。时间点对应的就是切片分子量,剩下就是积分问题了。
  • 小不董
    第6楼2017/05/02
    首先我们来理解下A中两个值:mv是要看你用的是什么检测器,mv是示差检测还是紫外或者其他什么检测器,其信号可能与其浓度成一定关系,而后面V是洗脱的体积,那么面积就是样品中该时间段或是洗脱下来的这段物质,和其样品中该段的含量有关。
    aysy305(v3068860) 发表: 弱弱地问下,通过GPC出来的谱图,目前知道的就是Mn,Mw以及切片面积(微伏*秒)等值,如何能够知道A值(Area面积)呢?单位是ml*V。切片面积值代表了什么意思呢?谢谢大神赐教!
