气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/12/30
这可方法似乎有一定道理不过可能没有那么精确吧
symmacros
第2楼2011/12/30
不可以,分流比只是大致的。
砂锅粥
第3楼2011/12/30
标样和样品的方法要统一吧?要不然等一下折算那些关系都搞晕了。
sunjun0620
第4楼2011/12/30
应该不行,分流比应该没有那么精确。
sanbu830317
第5楼2011/12/30
应该不行,分流比一变分析条件都变了,前提都不存在了吧
蓝是那么的天
第6楼2011/12/30
当然不行,楼主可以试下,你改变分流比,GC其他的参数可能也随着改变了。而且即使你用这个方法做出了标准曲线,请问你测样品的时候使用哪个分流比来测试?用不一样的方法走的标液来定样品你觉得会准确吗?
1818
第7楼2011/12/30
应该不好做吧!!!
第8楼2011/12/30
测定曲线和测定样品肯定要做相同的条件下进行,或者讲在同样分流比的情况下测定。
k-14chen
第9楼2011/12/31
应该不行,分流比一变分析条件变了,它们之间不一定成线性比例关系。
第10楼2011/12/31
用分流比做标准曲线答案肯定是不可行,但不知道做出了是怎样的曲线呢?有人试过吗?相关系数可能很低?当然和仪器的分流比精度也有关系。
