气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/30
请问后进样口按柱子吗?有无堵塞?
laotwo2007
第2楼2011/12/30
采用的后进样口,怎么看有无堵塞?
第3楼2011/12/30
请问你设置后进样口的压力和柱流量是多少?实际值是多少?
learner1999
第4楼2011/12/30
后进样口压力设置过高?
第5楼2011/12/30
压力大概是7psi,流量没仔细看
第6楼2012/01/01
版主,柱流量在哪里看?
第7楼2012/01/01
可以在GC的板面上的column或工作站上看。请问是什么仪器和工作站?
第8楼2012/01/01
写的后进样口总流量是24,柱子流量是1,会有什么影响?
第9楼2012/01/02
有两个流量,一个是设置的流量,一个是实际的流量,如果两个不一致,就有问题。实际的比设置的低是漏气;比实际的比设置的高就是堵塞。
第10楼2012/01/02
用的安捷伦的7890A-5975C
