关于PE 7000DV 光学初始化失败的解决方法。
ICP光谱
  • 仪器简介:PE 7000DV,用到现在半年,没出过大问题。但现在开机之后进行光学初始化老是不行。提示马达步数超过±50、马达移动步数太长。虽然有时重启软件或者重启仪器和软件就好了,但是这样折腾下来就没了1个小时了(开机到进行初始化基本上就半个小时),耗气耗力耗时间。
    现在室温基本在20±2℃,湿度基本在40%以下,按道理来说是最适合仪器的一个环境,而且仪器状态包括棱镜温度、气体等都正常,为什么老是初始化失败呢?想来想去都想不明白,在ICP版块发帖求助也没能找到合适的解决办法。没办法只好找PE公司工程师,工程师说当时安装的时候天气比较热(26℃左右),所以就把仪器设置成比较适合26℃使用,导致现在20℃左右反而初始化失败。后来对方发了一份教程给我,让我照着教程调整仪器,果然,调整之后仪器第一次初始化值为9,之后一直都正常。
    教程如下:
    正常点炬后20分钟,进行光学初始化,得出565.070nm470.228nm两个波长偏差步数,如果此步数超出正负50的范围应进行以下步骤。
    当步数超出正负50时,分别记录565.070nm(如-80)及470.228nm(如-90)偏差步数,将这两个数值相加除以2,即(-80-90/2=-85(这就是需要叠加的步数)。
    如何查看这两个波长的偏差步数?光学初始化后在winlab32软件的《系统》--《诊断》--《光谱仪》页面可以找到。
    winlab32软件界面按ctrl+shift+b即可以弹出一个对话框,选择光谱仪,确定。点击windows的任务栏(屏幕下方)的spectrometer control module,输入密码NTSecurity(注意大小写)
    打开菜单栏第四项SET UP下拉菜单的第三项SET OPTICAL PARAMETERS,READ FROM RAM,在对话框中的[12]出现一个值,比如60038.00000,双击12进入SET OPTIC PARAMETER对话框,在其中输入59953(该值为60038-85所得),如果前面的步数是85,那么就应该输入
    60123(60038+85).
    输入完后点
    WRITE TO RAM.
    再在[56]项中重复[12]项的步骤,,再点WRITE TO RAM,再点 WRITE TO FLASH,全部完毕.
    返回winlab32软件,按ctrl+shift+b键,点击确定即可关闭spectrometer control module
    希望能帮助被光学初始化困扰的朋友们。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加10积分,加2经验;加分理由:实用
  • tangtang
    第1楼2011/12/30
    原来这里面门道还挺多的。
  • xuexiaohong
    第2楼2011/12/30
    是挺邪门的 啊
  • 砂锅粥
    第3楼2011/12/30
    怪就怪当时仪器安装的时候我没空跟工程师,当时还有一台GC-MS也是同一天装机的,我两头跟,搞到两边都是学得半桶水。要不然也不可能连工程师帮我们装的软件是他自己带的我都不知道(仪器配的软件是英文的,我们用的一直是中文的)。
    PS:看来tangtang又在最新1000帖了,回帖那么快?
    tangtang(tangtang) 发表:原来这里面门道还挺多的。
  • tangtang
    第4楼2011/12/30
    装机的时候是最好的学习机会,有问题多交流,尽量吸饱了才能放工程师走的。
    PS:又开始了新的一天辛苦耕耘了,所以徘徊在最新1000贴这里。
    有机会了解到这么特殊的知识,真是幸运啊。
  • 砂锅粥
    第5楼2011/12/30
    我也觉得装机的时候是很好的学习机会,而且在这之前根本就没接触过这行,完全是一张白纸,听到说两台仪器同一天装机,我马上就提出反对意见,但是:反对无效,还是同一天装机,同一天走。搞到安装工程师都有点不满,(我们公司安排了一个没学过化学的同事去跟、去学),后来一个月不到那同事就走了。真是无语。
    PS:有耕耘就有收获。加油!
  • tangtang
    第6楼2011/12/30
    留着工程师的电话吧,有了问题与其打服务热线转来转去,不如直接与工程师交流。
    PPS:退一步海阔天空,收获总在不经意间。
  • 砂锅粥
    第7楼2011/12/30
    一直都有留着工程师电话,而且他们态度也很好。这点很欣赏。
    PPPS:你这个潜水王,这次起来仰泳了。
  • wanttofly
    第8楼2011/12/30
    PE的工程师终于抵不住压力了,想当初多牛啊,神秘兮兮地非要上门来修
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090120/1707114/
    后来多亏一位网友提醒,描述了详细的方法,我把它复制了n份,发给了很多用同款仪器的人,终于不用再受制于人了
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090102/1679895/
3
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:这么细心
  • 砂锅粥
    第9楼2011/12/30
    回楼上:第二篇帖子我之前看过,也把里面的教程复制下来了。听工程师这么一说,我马上就想起那个教程,但是毕竟仪器不一样,不敢随便乱动。后来等工程师的教程发过来一看,大部分是一样的,但还是有点区别。所以就按照工程师发过来的教程捣鼓,结果真的就好了。
    感谢楼上和chemistryren提供的方法,其实要是工程师不告诉我自己来弄我也不介意,因为仪器还在保修期。
  • tangtang
    第10楼2011/12/30
    不同地区不同工程师不一样啊。
    不过允许我阴暗一下:保修期内的,就发方法过来;保修期外的,就要自己上门来。
    PS+1:您的积分增长不快啊,是不是也潜了有段日子?
