气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2011/12/30
可能楼主需要进一步核对鉴定结果。
tlym
第2楼2012/01/01
楼主有没有做松香的,一直想在气质上面试一下的,不怎么敢动手。在气相上面做了几次,柱子不行,效果不好。
第3楼2012/01/01
松香很难在GCMS上做,沸点高的物质多,容易对柱子污染,异构体多难分离。
fsl123
第4楼2012/01/01
没做过,没有发言权。抱歉
ruan651209
第5楼2012/01/02
楼主的含量,应是各组分的面积比。?
第6楼2012/01/02
估计是各组分的面积百分比。
第7楼2012/01/02
3和8#都是Thujopsene,应该可对一下,还有其它成分也要对一下。柏木油的成分较为复杂,用一般的谱库鉴定不容易,同时也要查阅相关文献标准作为参考。
第8楼2012/01/02
我们是用四甲基氢氧化铵把它甲酯化后进样的,查了很多资料用DB-5的柱子可以做的,我们的气质有根rtx-5ms的柱子,但不怎么敢在上面,而我们的GC只有根60m的Vocol柱,效果不是很好。
第9楼2012/01/02
曾看到一位网友做松香(甲酯化),你可以搜一下参考。
第10楼2012/01/03
柏木油里有甲位柏木烯,乙位 柏木烯,罗汉柏烯,柏木醇,羽毛醇等,是主要成分。
