ICP光谱
pangfengkun
第1楼2012/10/27
我也正在郁闷中!!仪器修好了,但开不了,郁闷!!!!
砂锅粥
第2楼2012/10/28
修好开不了是啥意思?
第3楼2012/10/28
原来负责开OES的分析员辞职了,现在领导叫我去开,但我不知道怎么开,郁闷中!!
第4楼2012/10/28
原来如此,领导也不会开吗?你们公司没有关于ICP的操作规程吗?
延陵子
第5楼2012/10/28
开机有那么难?不行就和仪器厂商联系,麻烦他们来一趟,培训一下!
onepice2012
第6楼2012/10/30
你不会说的是开机吧?
ccz604
第7楼2012/10/30
楼主 不要跟我说你不会开机。。。。。。 工程师安装完以后都会留一个建议使用手册的 上面有ICP的开机程序 简单说起来就是 1.首先必须保证通电,2.其次光路的吹扫必须足够,建议吹扫过夜,如果当天通电至少吹扫2h以上,如果光路吹扫不够,循环水开了以后检测器会结霜的,3.然后打开冷凝水和通风 等检测器温度下降到零下40度以下 光室温度稳定在38度 4.然后打开iteva在控制面板上点火 明白不?
