气质联用(GCMS)
tangtang
第1楼2011/12/30
堵针的原因是瓶子的垫片吗?
砂锅粥
第2楼2011/12/30
请问是因为样品太脏还是粘度太大?还是某些物质熔点太低凝固了?
蓝是那么的天
第3楼2011/12/30
粘度度导致堵针的情况我们也试过。当时是个液体样品,后来发现时胶水,结果针的推杆拉都拉不动了。
2451504
第4楼2011/12/30
应该不是隔垫导致,很可能是样品造成的,图层样品本身就有点脏,再加上浓缩过的就更容易。
第5楼2011/12/30
样品太多太忙,解决问题就没去追查原因了,应该是粘度问题。
第6楼2011/12/30
粘度大可能导致堵针,而且如果粘度补偿时间设置太短的话可能进样量不准。
雾非雾
第7楼2011/12/30
150号位是进样盘的最大位吧,记得工程师说过,尽量不要用它,有时自动进样器在进此位的样品时有可能死机。我们也碰到过一两回。不是经常碰到。
symmacros
第8楼2011/12/31
前几天也遇到样品脏,处理的时候也离心过滤,但过一段时间进样小瓶里似乎有絮状物,结果也堵针了,还报废一支针,后来进几个样后就手动清洗一下还好。
hjj007
第9楼2011/12/31
是不是样品是衍生化后的?或者瓶盖不好
第10楼2011/12/31
也遇到易结晶的样品(溶剂挥发可能会结晶)容易堵针,只好每做一个样就手动洗一下针。
