我的 EDAX开机没有计数率
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我的EDAX genesis型能谱仪老是犯这样的毛病,就是打开以后CPS 是0,重新启动一次就好了,总是这样,不知各位有没有遇见过?
  • jeolzxj
    第1楼2006/03/30
    是不是偏压没有开啊?
  • 萧文
    第2楼2006/03/31
    我跟楼主用的是同型号的能谱,记得应该是开计算机就加偏压的(如果已经加液氮的话)。倒是没有出现过楼主说的情况。
  • rema
    第3楼2006/04/02
    谢谢。但是对不起,我更困惑了,我开机以后就直接运行EDAX的应用软件,什么叫“加偏压”?为什么第二次开机就会好呢?
    SeanWen 发表:我跟楼主用的是同型号的能谱,记得应该是开计算机就加偏压的(如果已经加液氮的话)。倒是没有出现过楼主说的情况。
  • 萧文
    第4楼2006/04/03
    这加偏压不是我们操作的,是打开能谱电脑就自动加的,在能谱后面(铭牌那里)有个发光二极管,如果正常并达到预定冷却温度的话,二极管会显绿色,否则显红色。
    至于您这种情况我没有遇见过,也就不知道为什么第二次就好了(每次都需要开2次才可以正常用吗?)。
    rema 发表:谢谢。但是对不起,我更困惑了,我开机以后就直接运行EDAX的应用软件,什么叫“加偏压”?为什么第二次开机就会好呢?
  • rema
    第5楼2006/04/13
    至于您这种情况我没有遇见过,也就不知道为什么第二次就好了(每次都需要开2次才可以正常用吗?)。[/quote]
    谢谢您的指教。近几个月来一直是这种情况,这期间能谱的工程师还来过一趟,还就斜门儿了,人家一来开机就没出现这问题,郁闷死我了。
  • 驰奔
    第6楼2010/01/17
    能谱探测器加偏压,
    帖子无疾而终!郁闷啊
  • fengyonghe
    第7楼2010/01/18
    一个古代的问题,转帖一下吧。
    驰奔(srd2009) 发表:能谱探测器加偏压,
    帖子无疾而终!郁闷啊
