直读光谱
砂锅粥
第1楼2020/07/13
有证质控样上面有不确定度范围,按照那个来控是最合理的。如果楼主的仪器达不到的话建议还是找找原因,看看能不能提高仪器的稳定性,如果没办法提高的话那么可以自己做一组稳定性测试,看看范围在多少,然后自己拟定范围。
chemchenxj
第2楼2020/07/13
你说的“控样的上下限范围”指的是什么?是俗话说的控样校正(类型标准化)还是监控样分析?另外,不同的元素含量,设定的范围也会不同
放学不回家
第3楼2020/07/14
测出来的数据在2倍标准偏差范围内,重复性满足测试标准。
Insp_5d5351ee
第4楼2020/07/15
不同材料的不同元素的不确定度不一样,有的很大有的很小,而且控样证上面有的置信度的说明,有的没有
第5楼2020/07/15
说的是类型标准化,国内一般不是叫控样吗? 第一次听说监控样分析。
第6楼2020/07/15
一般有证标样都会有置信度区间的。不同元素大小不一样也是比较正常的。楼主可以自己试试你们方法的不确定度,你会发现不同元素也是不一样的,但一般是在同一个数量级里面。
第7楼2020/07/15
这个标准偏差是内部自己测定的吗?是否可以直接按照国标7999的要求来划定范围
第8楼2020/07/15
有个控样买的是美国加联的,其中硅元素 6.67 不确定度0.08 无置信度说明,如果按照这个要求进行加减,仪器控制不了的,太难了
第9楼2020/07/15
可能直读光谱控制不了,但其他分析方法可能有些能做到。建议尽量控制各个可能影响的因素,减小分析误差。能满足是最好,满足不了只能多测几次,挑满足的数据了。
第10楼2020/07/15
所以现在使用不确定度会把自己的路堵死,使用国标的重复性,客户又不认可,
