直读光谱
沧海青城
第1楼2012/09/25
请问下你们的铝合金采用的是什么方法加工?压铸?铸造?变形铝?这个要是压铸和铸造的话,肯定没有你说的那种
mlb2003
第2楼2012/09/26
方便把对比的数值传上来吗?
云☆飘☆逸
第3楼2012/09/26
是不是压过的东西密度变大了啊
liegroup
第5楼2012/09/27
变形铝合金轧制铝板带,从600mm的铸锭轧制到0.2mm左右的铝板带。
=牛牛=
第6楼2012/09/27
直读上表现的数据是从光过来的 测到的光的强度当然会受到样品内部形态的影响 就是压力加工后样品的性质变化 如密度 密度变了影响电阻 电阻变了会影响电流 电流变了要影响光的强度 表现出来的数就有变化了
ldx_8261
第7楼2012/09/27
作为金属元素,一般情况下在固体中成分基本不会变化。除非温度较高会产生元素蒸发,这样元素含量会减少,不过这种情况一般在熔铸过程中会出现。像楼主说的情况我认为可能是产品本身成分的均匀性不好形成的。如果楼主有条件的话可以做做显微组织看看有没有变化。
第8楼2012/09/27
显微组织当然有变化啊
第9楼2012/09/27
压了结构还是有变化啊,最少密度大了啊
