原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/03/30
难道大家都没碰到类似的情况吗?欢迎加入讨论!
djs
第2楼2006/03/30
完全正常!!
菌菌
第3楼2006/03/30
这可以接受呀,但这种情况你必须要排除机子的稳定性问题,最简单的办法是每隔一定的测定样品插入一个标准溶液进行测定,只要机子稳定,结果才可靠。
第4楼2006/03/30
根据你建议的方法我今天试了一下,0.2mg/L标液测定为0.196mg/L结果应该是不错的吧!
小古
第5楼2006/03/30
在没有做工作曲线的时候,吸光度是毛吸光度,也就是指没有扣除空白的吸光度。当你做完了工作曲线后。是扣除空白。是不是这个原因?
第6楼2006/03/30
根据你建议的方法我今天试了一下,0.2mg/L标液测定为0.196mg/L结果应该是不错的吧![/quote]其实我也没有作过锰,只不过所有的测定都一样的是:不要单纯追求灵敏度,若样品中目标元素含量很低,那时候就要玩命的把灵敏度提上去,但有时候需要把有时候还有意把灵敏度降低。所以对特定批次的样品分析而言,合适的灵敏度是就是最好的灵敏度。所以“0.2mg/L标液测定为0.196mg/L结果应该是不错的吧!”只有你自己判断了。个人意见,仅供参考。
shamozhifeng
第7楼2006/03/30
请问用的仪器是什么型号?
第8楼2006/03/31
热电M5
xuxiang414
第9楼2006/04/01
非常正常,标准系列没配错的话,曲线的检出限和相关系数达到要求就可以了,灵敏有一些变化是正常的。
cookies
第10楼2006/04/07
原子吸收是一种相对测量,只要你的仪器正常,在相同条件下能保持稳定,那你的结果就应该是准确的。
