乳制品检测
tangtang
第1楼2012/01/03
操作视频不知道有无学习光盘。如果有二极管陈列检测器,辅助判定更好。加标就是将对照品溶液加入样品溶液中,同法处理后测定。如果相应位置出现双峰就可以排除。但是这个不是很可靠。
opo1005
第2楼2012/01/05
我用的是岛津lc-20,有二极管阵列检测器的,可以直接看吸收的波长是多少,以此判定是否为三聚氰胺,如果没有的话,一定要保证流动相可以把所有物质峰全部拉开,然后,在疑问样中,加入一定量的三聚氰胺标准品(不可以太少,可以与疑问样检测出的检测值相同),上机检测,看是否对结果又影响,如果三聚氰胺标准品峰与疑问样的峰叠加,同时测出检测值几乎等于两个样品的叠加值,就基本可以判断该物质为三聚氰胺,如果两个峰已经可以分开,就可以判断不是三聚氰胺了。但是这个方法不是很稳妥,最好能用mc定个性。
wendm123456789
第3楼2012/01/07
非常感谢,那能给我一份视频操作吗?
第4楼2012/01/07
mc定个性,是什么意思,怎么操作呀
第5楼2012/01/07
应该是指用液质来做,没有条件就送第三方。
第6楼2012/01/08
啊,怎没人给我发呀,如有,发到我的邮箱也可,我的邮箱sipingwendongmei@126.com,非常感谢
