乳制品检测
yy_0324
第1楼2018/11/08
GB/T 22400-2008 原料乳中三聚氰胺快速检测 液相色谱法。检测了三聚氰胺的成分。
时光
第2楼2018/12/30
① 加标浓度控制的范围是否合理,在不在你的标曲线性范围以内。② 超声提取时方式,通常的做法是将离心管放在烧杯内进行超声,但是建议你尝试一下“用橡皮筋将3-4个离心管固定在一根玻璃棒上,用玻璃棒保证离心管不倾倒”的方式,可增加提取效果③ 注意PE柱的型号,根据柱型号决定萃取的样液的量!及最终计算的稀释倍数
飞驰的小人物
第3楼2019/01/17
如果是试剂盒,可以询问厂家索要加标方法
这站不远
第4楼2019/01/22
坐一下分步加标,看看哪里损失了
