蓝人
第1楼2012/01/03
再来张,这就是那个让我不知道哪个是柱头?拆了半天的色谱柱
第2楼2012/01/03
这是拆下来的柱头,里面中间是筛板,旁边一层白的应该就是聚四氟乙烯材质后来把这个柱头超声了下,筛板松了点,但还是下不来
第3楼2012/01/03
这是柱子的一头,我把里面填料掏了一部分出来,看能不能溶解听从广大版友的意见,用碱溶液溶解,但是没什么效果
第4楼2012/01/03
这是柱子的另一头,因为之前没拆过柱子,以为柱子里面的填料是一粒一粒至少是肉眼可见的粒状物虽然我知道粒径是4um,但是拆开看了才有感念这个柱头缺了一点,不知道是不是就是所谓的塌陷
第5楼2012/01/03
这张是柱头卸下来的结构图 图片顺序反了 不好意思
第6楼2012/01/03
整个拆柱子的过程就是这样最终结果是 筛板还是没卸下来,填料也是没溶解但是 我知道了填料到底是个什么概念?塌陷是个怎么回事?同事说我无聊,但是,没拆下筛板和没溶解掉填料,我觉得就是能力不足明白个道理:眼见为实
tangtang
第7楼2012/01/03
把柱头接到泵上去,用流动相冲看看能不能把筛板冲出来。
xuhua987
第8楼2012/01/03
是能磕下来的,我有点无语。
第9楼2012/01/03
怎么磕下来 就是磕不下来 啊
rzxjz
第10楼2012/01/03
同事也拆过,也说是弄不下筛板,为了分析的准确性都还是买新的用了。
