升温程序的问题!急求各位大虾的帮忙
  • codylyf1985
    2012/01/03
气质联用(GCMS)
  • 那位大虾能提供一些比较具体的新柱老化的程序升温的设置啊???就是多少度升到多少度,升温的速率,温度保留的时间等等啊!谢谢大家先!
  • tangtang
    第1楼2012/01/03
    柱子说明书一般有推荐的。
  • 砂锅粥
    第2楼2012/01/03
    请问楼主用的什么柱子?
  • 砂锅粥
    第3楼2012/01/03
    在论坛里面搜的关于柱子老化的帖子。楼主可以参考参考。
    http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=44&FromDate=&ToDate=&q=%D6%F9%D7%D3%C0%CF%BB%AF
  • yifan1117
    第4楼2012/01/04
    不同的柱子是不一样的,柱子盒子上应该有最高使用温度什么的。
  • 好胃口
    第5楼2012/01/04
    首先看柱子最高使用温度,比正常比最高温度低10-20度老化24小时以上,从室温以每分钟2度上去。
  • 七宝
    第6楼2012/01/04
    一般是在室温保持30min,以5度每分钟的速率上升至最高温低于20度左右,在高温保持30min左右。连续几个这样的循环就可以了
  • codylyf1985
    第7楼2012/01/04
    我用的是安捷伦品牌的HP-5ms色谱柱
  • symmacros
    第8楼2012/01/04
    程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
    无论何种方式,载气必须充足
